Remodelado de paredes
Diferentes herramientas y comandos combinan par permitir transformar paredes:
Use la herramienta Editar pared en una vista 3D para editar la altura de pared, cambiar la elevación de vértices de pared, agregar vértices para crear picos en una pared existente, y eliminar vértices que han sido agregados.
Vértices de pared también pueden ser quitadas con el comando Eliminar vértices de pared (se requiere Vectorworks Architect o Landmark).
Use la herramienta Selección o la herramienta Remodelar, sólo en vista Superior/Plano, para cambiar la longitud de pared. Símbolos permanecen donde están colocados cuando una pared es transformada.
Si bien un producto Design Suite es requerido para crear paredes, paredes existentes pueden ser cambiadas usando algunas herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Transformar paredes con la herramienta Editar pared
En una vista 3D, cuando una pared estándar única es seleccionada, la herramienta Editar pared tiene tres modos disponibles. Cuando un único muro cortina es seleccionado, haga clic en el modo Editar vértices de pared 3D para acceder a estos submodos.
La herramienta Editar pared está en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva; la herramienta es automáticamente activada haciendo doble clic en una una pared o seleccionando Editar desde el menú de contexto cuando una pared es seleccionada.
Modo |
Remodelar vértices 3D |
Ajusta la posición vertical de un vértice de pared seleccionado |
Añadir vértices de pared 3D |
Agrega un vértice a una pared con fines de transformación |
Eliminar vértices de pared 3D |
Elimina un vértice de pared |
Remodelar paredes con la herramienta Remodelar
En los siguientes casos, la herramienta Remodelar presenta modo de Transformación 2D; los vértices en cualquier extremo de la pared pueden ser movidos para cambiar la longitud y/o ubicación de la pared. Consulte Herramienta.
En vista Superior/Plano
Cuando múltiples paredes son seleccionadas
Cuando una pared y otros objetos son seleccionados
Cuando una marquesina ha sido dibujada
Paredes también pueden ser recortadas con herramienta Recortar (consulte La herramienta Recortar).
